Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.07.2008, 09:04 Uhr
» 1. Bei positiver halbwelle lässt die Diode D1 durch.
» 2. Es fallen an der Diode D1 0,7V ab, dadurch liegen am invertierenden
» Eingang des OP 0,7V
D1 ist überflüssig. Der Minus-Eingang hat immer dasselbe Potential wie der Plus-Eingang -> also Masse.
Daher leitet die Diode (Spannung = 0) nie.
Stichwort virtueller Nullpunkt, die grundlegende Eigenscahft eines OP's.
Dies ist genau die Grundschaltung eines Gleichrichtes. Lies doch irgendwo mal einen Grundlagenartikel über OP's. So ausführlich wie dort konnen wir dir das in einem Forenbeitrag gar nicht erklären. (jedenfalls die meisten haben nicht die Zeit und Geduld)
Bei Unklarheiten kannst du ja immer noch fragen (unter Angabe des Buches bzw zitiern des Textes und Schaltbildes)
hws
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - Voss, 08.07.2008, 21:15 (Elektronik)
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - hws(R), 09.07.2008, 09:04
Lösung? - Voss, 09.07.2008, 16:33
Lösung? - hws(R), 10.07.2008, 08:22
Diode D1 - Voss, 10.07.2008, 13:21
