Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.07.2008, 23:16 Uhr
» Mein erster Versuch bei dieser Schaltung wäre:
» 1. Bei positiver halbwelle lässt die Diode D1 durch.
» 2. Es fallen an der Diode D1 0,7V ab, dadurch liegen am invertierenden
» Eingang des OP 0,7V
» 3. Am Ausgang des OP ist das Signal invertiert, das Potential ist also
» niedriger als am invertierenden Eingang. dies bedeutet, die Diode D2 lässt
» durch.
» 4. Diode D3 wird in Sperrichtung betrieben, da das Potential am
» invertierenden Eingang höher ist als am Ausgang des OP.
» Somit fließt kein Strom und am Ausgang ist V_OUT = 0V.
» Hier weiß ich nicht weiter. Denke auch es ist schon ein Fehler drin, weil
» der OP ja an beiden Eingängen das gleiche Poteential haben will? Es sollte
» also am invertierenden Eingang auch 0V sein?
Hallo Voss,
Schau mal bitte:
Das erhältst mit deiner Schaltung:
Kurz erläutert im Oszi-Bild:
Strahl 1: Eingang 2Vss 1kHz
Strahl 2: der kleine Pegel (3te Strich über der mittleren Grundlinie) an D3 (entspricht deiner D1) mit 0,7V am OPV-Eingang.
Strahl 3: der 2te über dem kleinen Pegel, als vorletzter bei -2V seine Grundlinie
Strahl 4: der letzte Pegel, als letzter bei -2,6V Grundlinie
alle Strahlen mit 5V/Div.
-> Es beginnt einmal damit, dass D1 den Eingang auf 0,7V zusammenschneidet (d.h. darüber wird die Amplitude abschnitten), und die negative Halbwelle sperrt.
Den Rest kannst nun, denke ich, erklären.
Viel Spass beim Tüfteln.
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - Voss, 08.07.2008, 21:15 (Elektronik)
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - geralds(R), 08.07.2008, 23:16
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - hws(R), 09.07.2008, 09:04
Lösung? - Voss, 09.07.2008, 16:33
Lösung? - hws(R), 10.07.2008, 08:22
Diode D1 - Voss, 10.07.2008, 13:21
