Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. (Elektronik)
verfasst von Voss E-Mail, 08.07.2008, 21:15 Uhr
Mein erster Versuch bei dieser Schaltung wäre:
1. Bei positiver halbwelle lässt die Diode D1 durch.
2. Es fallen an der Diode D1 0,7V ab, dadurch liegen am invertierenden Eingang des OP 0,7V
3. Am Ausgang des OP ist das Signal invertiert, das Potential ist also niedriger als am invertierenden Eingang. dies bedeutet, die Diode D2 lässt durch.
4. Diode D3 wird in Sperrichtung betrieben, da das Potential am invertierenden Eingang höher ist als am Ausgang des OP.
Somit fließt kein Strom und am Ausgang ist V_OUT = 0V.
Hier weiß ich nicht weiter. Denke auch es ist schon ein Fehler drin, weil der OP ja an beiden Eingängen das gleiche Poteential haben will? Es sollte also am invertierenden Eingang auch 0V sein?
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - Voss, 08.07.2008, 21:15 (Elektronik)
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - hws(R), 09.07.2008, 09:04
Lösung? - Voss, 09.07.2008, 16:33
Lösung? - hws(R), 10.07.2008, 08:22
Diode D1 - Voss, 10.07.2008, 13:21
