Praxisnahe Anschauung! (Operationsverstärker mit Poten) (Elektronik)
» Wenn der Schleifer des Potmeter am unteren Anschlag ist, dann liegt der
» nichtinvertierende Eingang des Opamp auf GND-Pegel.
Soweit OK.
» Die Schaltung arbeitet mit einer invertierenden Verstaerkung von -1.
Kann man das einfach so feststellen ohne zu rechnen?
Ich hätte jetzt hier 3 Maschen gelegt:
M1: -V_IN + R*I1 = 0 <-> V_IN = R*I1
M2: -R * I1 + R + I2 = 0 <-> R*I1 = R*I2 = V_IN
M3: V_OUT + R*I2 = 0 <-> V_OUT = -R*I2
Somit kann ich das Übertragungsverhalten aufstellen:
V_OUT / V_IN = (-R*I2) / (R*I2) = -1
» Der Eingangswiderstand ist gleich gross wie der Widerstand R zwischen Eingang und invertierenden
» Eingang des Opamp.
OK
» Ist der Schleifer am oberen Anschlag, dann liegt die Eingangsspannung voll
» am nichtinvertierenden Eingang. Das macht den Opamp zum quasi-idealen
» Spannungsfolger und das bedeutet, dass am invertierenden Eingang, die
» selbe Spannung anliegt wie beim nichtinvertierenden Eingang, weil (im
» eingeschwungenen Zustand) die Differenzspannung an den Eingängen stets 0
» Volt betragen muss. Das bedeutet, dass ueber R zwischen Eingang und
» invertierenden Eingang kein Strom fliessen kann. Es ist als ob dieser
» Widerstand gar nicht existiert.
Soweit OK.
» Die Folge davon ist, die Verstaerkung ist +1 und der Eingangswiderstand theoretisch unendlich hoch.
Der Eingangswiderstand ist also theoretisch unendlich hoch, weil kein Strom fließt.
Stelle ich hier meine Maschengleichungen auf bekomme ich folgendes:
M1: -V_IN + R * I1 = 0 <-> V_IN = R*I1
M2: Hier liegt nur der Widerstand am invertierenden Eingang. Da kein Strom fließen kann habe ich R*I2 = 0
M3: V_OUT - R*I1 = 0 <-> V_OUT = R*I1
V_OUT / V_IN = (R * I1) / (R * I1) = 1
» Fazit: Mit dem Potmeter kann man die Verstaerkung zwischen +1 und -1
» steuern.
OK
» PS.: Ich hoffe, Du schreibst diesen Text nicht 1:1 ab für eine allfällige
» Prüfung. Das wäre dann doch etwas zu billig, oder? ![]()
Vielen dank für diese gute Erklärung. Abschreiben bringt wenig, da keine Unterlagen erlaubt sind. Alles zu verstehen ist denke ich einfacher, als wenn man nur auswendig lernt.
» Gruss
» Thomas
Voss
