4 bit zähler (binary counter) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 08.07.2008, 17:40 Uhr
» » Ich hab die Schaltung allerdings etwas anders in Erinnerung, mit einem
» » Umschalter.
» Ja das steht aber schalter oder taster und ich wusste nicht genau wie ich
» den taster anschließen soll.
» Er schaltet ja nicht zwischen zwei punkten hin und her
Entweder nimst du die Schaltung EXAKT SO wie sie angegeben ist (mit Umschaltkontakt) - oder du darfst dich nicht wundern, wenn was nicht funktioniert.
Oder du fragst VORHER, was man da machen kann oder nicht.
» » oberen Gatter = Q2.
» Der ist dauer off, es gibt nur noch ein signal, weil ich den zusätzlichen
» widerstand verwende.
Ja dann fummel doch nicht an der Schaltung rum (zusätzlicher Widerstand), wenn du nicht übersehen kannst, was das für Auswirkungen hat.
Nimm 1 x um - entweder als Schalter oder als Taster egal - aber eben 1x um.
Versuche erstmal, die angegebene Schaltung zu verstehen.
[Oszi]
» Ja hab ich, aber ich kann nichts erkennen, vielleicht mach ich auch
» irgenwelche einstellungen falsch, hab das teil erst seit einer woche und
Welches Oszi hast du denn und was für Einstellungen und was siehst du? (Speichermodus oder Live-Modus?)
Die Schaltung mit Schmitttrigger Gatter und RC Glied ist ne völlig andere Schaltung - die aber dasselbe Ergebnis bringt: nämlich dein Schalter / Taster zu entprellen.
Es bringt aber nix, zwischen den beiden Schatungen hin un her zu springen und evtl beides zu mischen.
hws
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 07.07.2008, 19:45 (Elektronik)
4 bit zähler (binary counter) - GerhardW(R), 07.07.2008, 19:59
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 07.07.2008, 23:24
4 bit zähler (binary counter) - GerhardW(R), 07.07.2008, 23:35
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 00:14
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 08.07.2008, 08:32
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 12:28
4 bit zähler (binary counter) - x y, 08.07.2008, 12:42
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 12:48
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 08.07.2008, 17:40
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 15:25
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 15:31
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 16:20
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 16:32
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 16:49
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 17:54
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 22:58
4 bit zähler (binary counter) - x y, 10.07.2008, 10:27
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 10.07.2008, 08:44
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 12.07.2008, 17:52
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 13.07.2008, 14:53
