Da besteht... (Schaltungstechnik)
» Hallo
» .... wohl ein grundsätzliches Verständigungsproblem. Ein Oszilloscope
» (ein Oszillator ist etwas völlig anderes!) ist einfach ein Messgerät mit
» einem oder mehreren Eingängen auf dem man das Messergebnis nicht wie beim
» Multimeter am Zeigerausschlag, sondern auf einem Bildschirm sehen kann.
» Was du da durchmessen möchtest ist ein Bauteil (oder eine Baugruppe) mit
» einem Eingang und einem Ausgang. Der Ein- und Ausgang ist am Messobjekt,
» nicht am Oszilloscope. Das hat nur Eingänge.
» Wenn du an den Eingang deines Tiefpasses einen Oszikanal schaltest, zeigt
» dir dieser die Eingangsspannung an, die du in den Tiefpass schickst. Wenn
» du an den Ausgang einen weiteren Kanal anklemmst, kannst du auf dem
» Bildschirm ablesen (oder errechnen) was von deinem Eingangssignal am
» Ausgang des Tiefpasses noch übrig ist. Das Signal des zweiten Kanals ist
» also kleiner als das des ersten Kanals.
» Hättest du einen Verstärkerbaustein durchgemessen, wäre das Signal des
» Zweiten Kanals um den Verstärkungsfaktor grösser.
ja genau so ..
nur wo lese ich das Eingangssignal von Kanal 1
und wo das Ausgangssignal von Kanal 2
oder muss ich das berechnen mit dem Div?
im Kanal eins wird mir Vm angezeigt ist es das
was man mit dem Div multiplizieren muss?
Berechne ich dies mit Div * V/cm?
gruss e.w.
» Theo
