Binärzähler zählt auf beiden Flanken, warum? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.07.2008, 10:46 Uhr
» Hallo Leute,
» Folgende Problemstellung: Ich habe für mein Fahrzeug eine Art
» Mini-Bordcomputer entworfen, der 3 Motorwerte (Öldruck, Öltemperatur,
» Lambdawert) auf EINER Balkenanzeige darstellt. Zwischen den
» Anzeigebereichen soll jetzt nicht mehr mit einem Schalter, sondern mit
» einem Taster gewechselt werden. Ich habe dazu einen Binärzähler (M74HC393)
» mit einem langsam (1 Hz) laufenden Rechteckgenerator (aus NOR - Gattern)
» gekoppelt, um Probleme mit Taster und Zähler (Entprellung,
» Flankensteilheit) zu vermeiden.
» Soll also folgendermassen ablaufen: Taster drücken => Rechtecksignal =>
» Zähler zählt und durchläuft verschiedene Zustände auf QA und QB, die die
» drei verschiedenen Meßbereiche schalten => wenn man den Taster loslässt,
» bleibt der Zählerzustand = Meßbereich geschaltet.
» Das macht das Ding auch, nur dass der Zähler seltsamerweise nichtnur auf
» der negativen Flanke, sondern auch auf der positiven zählt... wenn man
» dann den Taster loslässt, gibt es eine negative Flanke dazu und das ganze
» rückt einen Zustand weiter.
» Also, lange Rede - kurzer Sinn: Warum zählt ein Binärzähler, der laut
» Datenblatt und Beschreibung nur auf der negativen Flanke zählt, auch auf
» der positiven? Irgendwelche Ideen?
» Danke & Gruß, Christof
hallo Christof
Vielleicht hast du doch irgendwo einen Spike am Zählertriggereingang.
Schau mal mit den Oszi, ob da eine Nadel sich versteckt.
Binärzähler zählt auf beiden Flanken, warum? - ChristofP(R), 08.07.2008, 09:30 (Elektronik)
Binärzähler zählt auf beiden Flanken, warum? - geralds(R), 08.07.2008, 10:46
