Eingangsspannung Ausgangsspannung, Verstärkung (Schaltungstechnik)
» Wo liest am Oszilloskop die Eingangsspannung und Ausgansspannung (Typ
» LeCroy)
Die Eingnagsspannung ist die, die am Tastkopf (oder dem Eingangs es Oszis) anliegt.
Kästchen auf dem Schirm zählen, mit der Empfindlcihkeit (Drehknopf mit V/cm oder mV/cm) multiplizieren ergibt die Eingangsspannung.
Welche Ausgangsspannnung? Sowas hat ein Oszi üblicherweise nicht.
» und kann man die Verstärkung auch ablesen oder muss man sie
» berechnen aus Vin und Vout?
Verstärkung irgendeiner Halbleiterschaltung? oder was meinst du? DAS musst du schon zu Fuss machen. Ein Oszi kann nur Spannungen (und Kurvenform) anzeigen. Evtl sogar Ein- und Ausgangsspannung einer Testschaltung gleichzeitig, wenn man ein 2Kanal Gerät hat.
Teure Geräte können dann sogar noch die zeitliche Anzeige per Fouriertransformation in eine Frequenzanzeige umrechnen oder andere Spielereien.
Du solltest dich alerdings erst mal mit den Grundlagen beschäftigen. Oder kannst du die schon fließend und suchst eine Lösung zu einem ganz bestimmten Detail? Dann bitte Oszityp angeben und das Problem ausführlich beschreiben.
hws
