4 bit zähler (binary counter) (Elektronik)
» Hi,
» und schon wieder ein Problem.
» Ich möchte einen 4bit zähler benutzen und an seine ausgänge leds hängen.
» Ich habe den 74HC163 genommen.
» Das Problem ist das der Binärcode nicht stimmt, es kommt nur wirres zeug
» an. Die Ledmuster ergeben keinen sinn.
» Ein anderer Fehler ist, dass ich eine höher spannung als die
» eingangsspannung zurückbekomme und mein netzgerät sich dann abschaltet.
» Ich habe jetzt mal die ausgänge vom IC über transistoren geschaltet weil
» ich dachte das verkrafter vielleicht den saft für 4 Leds nicht, aber
» fehlanzeige, selber fehler.
» Bei mir ist "Clear", "Load", "Enable P", "Enable T" auf high, also VCC
» (5V).
» "GND" liegt auf Masse (0V)
» "Data in" (alle) und "carry out" offen.
» Clock ist mit einem Funktionsgenerator verbunden, der mit 1HZ Taktsingnale
» gibt.
» weiß jemand woran das liegt, ob ich irgendwas falsch geschaltet habe?
Bei C-Mos Logik Bausteinen müssen alle Eingänge ein definiertes Potenzial haben. Häng deine Data-In auf Gnd oder Vcc und es wird funktionieren.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
