4 bit zähler (binary counter) (Elektronik)
verfasst von crestfallen(R), 07.07.2008, 19:45 Uhr
(editiert von crestfallen am 07.07.2008 um 19:47)
Hi,
und schon wieder ein Problem.
Ich möchte einen 4bit zähler benutzen und an seine ausgänge leds hängen.
Ich habe den 74HC163 genommen.
Das Problem ist das der Binärcode nicht stimmt, es kommt nur wirres zeug an. Die Ledmuster ergeben keinen sinn.
Ein anderer Fehler ist, dass ich eine höher spannung als die eingangsspannung zurückbekomme und mein netzgerät sich dann abschaltet.
Ich habe jetzt mal die ausgänge vom IC über transistoren geschaltet weil ich dachte das verkrafter vielleicht den saft für 4 Leds nicht, aber fehlanzeige, selber fehler.
Bei mir ist "Clear", "Load", "Enable P", "Enable T" auf high, also VCC (5V).
"GND" liegt auf Masse (0V)
"Data in" (alle) und "carry out" offen.
Clock ist mit einem Funktionsgenerator verbunden, der mit 1HZ Taktsingnale gibt.
weiß jemand woran das liegt, ob ich irgendwas falsch geschaltet habe?
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 07.07.2008, 19:45 (Elektronik)
4 bit zähler (binary counter) - GerhardW(R), 07.07.2008, 19:59
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 07.07.2008, 23:24
4 bit zähler (binary counter) - GerhardW(R), 07.07.2008, 23:35
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 00:14
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 08.07.2008, 08:32
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 12:28
4 bit zähler (binary counter) - x y, 08.07.2008, 12:42
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 08.07.2008, 12:48
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 08.07.2008, 17:40
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 15:25
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 15:31
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 16:20
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 16:32
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 16:49
4 bit zähler (binary counter) - x y, 09.07.2008, 17:54
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 09.07.2008, 22:58
4 bit zähler (binary counter) - x y, 10.07.2008, 10:27
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 10.07.2008, 08:44
4 bit zähler (binary counter) - crestfallen(R), 12.07.2008, 17:52
4 bit zähler (binary counter) - hws(R), 13.07.2008, 14:53
