Selbstbau Stecker (Elektronik)
Vielen Dank für eure zahlreichen und hilfreichen Antworten!
Ob sich das Netzteil für den Audiobereich eignet kann ich noch nicht sagen, aber sollte das Netzteil Probleme damit bekommen, kann ich im Notfall noch ein paar 1 Farad Kondensatoren an den Ausgang hängen, dann sollte es (zumindest was die schwankende Belastung des Ausgangs angeht zumindest) besser werden, da die Endstufen sich dann mit dem Strom der Kondis begügen würden..... Aber ich hoff mal nicht, dass es soweit kommen wird, immerhin schwankt die Belastung des Netzteils bei Rechnern ja auch sehr stark durch plötzliche Prozessorauslastungen etc.
Störspannungen sind glaub nicht so das Problem, da der Ausgang sicherlich seehr stabile gleichgerichtete 12,3V hat.... Bei Rechnern wäre es ja auch fatal wenn die keine ordentliche Gleichspannung bekommen würden....
Hier mal ein Lösungsvorschlag den ich mir mal überlegt habe, der glaub gar net mal so aufwendig zu realisieren wäre.... Wie wärs, wenn ich jeweils 2 Flachstecker zwischen die Pins klemme und die dort ordentlich mit ausreichend viel Lötzinn festmache? So in der Art:
Auf dem Bild sind 2,5mm² Stecker zu sehen. So würde ich auf 25mm² insgesamt kommen, was schon recht ordentlich ist. Falls es dann doch noch Probleme geben sollte kann ich ja auch teilweise 6mm² Flachstecker zusätzlich reinlöten, sodass ich auf 35 oder 40mm² komme, was sicherlicher mehr als nur ausreichen würde...
Viele Grüße
Marcel
