Selbstbau Stecker (Elektronik)
» Hallo
» Bei diesen Strömen würde ich gar keine Steckverbindung nehmen, nicht
» umsonst ist der Strom auf 5 Doppellaschen aufgeteilt. Ich würde die
» Plusfahnen alle nach rechts und die Minusfahnen alle nach links biegen,
» bis sie sich berühren. Dann würde ich sie miteinander verlöten und quer
» über die beiden breiten Lötstellen je eine dicke Litze löten. Diese
» erhalten dann am Ende eine schöne dicke Quetschöse die man dann mit einer
» M6 oder M8 Schraube sicher verschrauben kann.
» Wenn dann mal etwas getauscht werden soll, einfach zwei Schrauben lösen
» und fertig.
» Theo
hallo,
Damit wäre dann das netzteil hin, mechanisch zerstört, und kannst es nicht mehr tauschen, oder wechseln, falls notwendig.
Der gesammte Strom teilt sich ja auf die einzelnen Stifte auf, damit wird doch der einzelne nicht voll belastet.
wie belastbar ist ein Stift, bei dieser Spannung und "Haushaltstemparatur"?
also, ist alles relativ.
Das Netzteil ist ja für mehrere Geräte (PC-Hydrakabel) bestimmt, hat vergleichbar mit ATX-Netzteil, somit mehrere Kabel (hier parallele Abgänge), die sternförmig weggehen. Den Stern fügst wieder bei deiner Anwendung zusammen.
Denke, es ist doch nicht so kompliziert.
Knotenregel, Teilströme durch die Einzeldrähte....
und pfuschig soll es ja auch nicht aussehen.
Wennst also ein Lochraster nimmst und statt der Kupferfläche entsprechende mehrere oder ein zwei dickere Drähte nimmst, in Richtung Verstärker zusammenfügst, sollte das doch gehen.
Anderes Beispiel, wie dick ist der Draht beim Akku im Auto? na, da hast einen Anhaltspunkt, ohne rechnen.
sonst, na ja, das unbeliebte rechentraining. ...
... kupfer.... leitwert...widerstand... 0,017Ohm mm²/ 25Grad.... > auf Drahtquerschnitt umrechnen, bei gegebenen Strömen. .... usw. etc.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
