Selbstbau Stecker (Elektronik)
Hallo
Bei diesen Strömen würde ich gar keine Steckverbindung nehmen, nicht umsonst ist der Strom auf 5 Doppellaschen aufgeteilt. Ich würde die Plusfahnen alle nach rechts und die Minusfahnen alle nach links biegen, bis sie sich berühren. Dann würde ich sie miteinander verlöten und quer über die beiden breiten Lötstellen je eine dicke Litze löten. Diese erhalten dann am Ende eine schöne dicke Quetschöse die man dann mit einer M6 oder M8 Schraube sicher verschrauben kann.
Wenn dann mal etwas getauscht werden soll, einfach zwei Schrauben lösen und fertig.
Theo
Selbstbau Stecker - largpack
, 05.07.2008, 23:52 (Elektronik)
Selbstbau Stecker - Björn
, 06.07.2008, 04:05
, 06.07.2008, 10:19
Selbstbau Stecker - Harald Wilhelms
, 06.07.2008, 10:54
Selbstbau Stecker - geralds
, 06.07.2008, 12:20
, 06.07.2008, 10:06
Selbstbau Stecker - Theo, 06.07.2008, 12:46
, 06.07.2008, 13:54
, 07.07.2008, 19:07
Selbstbau Stecker - ollanner
, 07.07.2008, 19:54
, 07.07.2008, 20:15
