Selbstbau Stecker (Elektronik)
» » Einen Standard-Stecker einlöten.
» » Gruss
» » Harald
» An welchen denkst du grad? Und wie aufwendig wird sowas?
Nun, von 130A hast Du nichts gesagt. Aber natürlich gibt
es auch dafür Spezialstecker. Da siehst Du am besten auf
den Internetseiten der einschlägigen Versandhändler nach.
Am einfachsten wäre der Einbau von z.B. 10 parallel
geschalteten Bananenbuchsen oder die Verwendung von
irgendwelchen Vielpolsteckern, bei dem alle Pole parallel
geschaltet werden.
Harald
PS:Bist Du sicher, das Dein Netzteil für Audiobetrieb
geeignet ist? (Störspannungen, Schwingungen durch stark
schwankende Belastung) Wenn es sich um einen Autover-
stärker handelt, ist es besser, wenn man den dort einge-
bauten Spannungswandler deaktiviert, und an dessen
Ausgang die dort erzeugte höhere Spannung einspeist.
