Schaltung? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.07.2008, 09:48 Uhr
» Hallo an Alle,
» ich habe mit dem NE555 ein Monoflop und einem IR-Empfänger
» eine Schaltung aufgebaut. Am Ausgang habe ich eine LED.
» Wenn ich mit der IR-Fernbedienung eine beliebige Taste be-
» tätige leuchtet,wie es sein muß, die LED auf. Nun mein
» Problem! Ich möchte am Ausgang ein Relais schalten. Es soll beim ersten
» Impuls angezogen bleiben und beim nächsten abfallen. Mit einem
» Stromstossschalter möchte ich nicht verwenden. Ich hab an ein Flip-Flop
» gedacht,
» weiß aber nicht wie.Kann mir jemand weiterhelfen oder vielleicht einen
» besseren Vorschlag.
» Vielen Dank im voraus und freundlichem Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Schau mal bitte hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=70865&page=0&category=all&order=time
Da war die Frage schon mal, allerdings mit nachfolgendem Impuls.
Schau mal den Vorschlag mit den digital-ICs an.
Da würdest das JK-FF 4027 benötigen.
Hier ist es als Takt gesteuertes FF geschaltet.
Am Ausgang X1-4 steuerst einen Transi zb. BC547 (A od. B) mit dem Relais an.
--> Ausgang X1-4 -> R mit 10k in Serie -> an B vom Transi.
--> E vom Transi auf GND.
--> C vom Transi -> -Relais -> +Relais auf VCC.
--> !! Wichtig!! Freilaufdiode zb 1N4004, od. bei kleinen Leistungen 1N4148, parallel zum Relais, Kathode auf VCC, Anode auf C vom Tansi.
Die Versorgung VCC sollte im erlaubten Bereich für die ICs (15V) sein.
Verwende einfach wie "gewohnt" zB 5V oder 12V. Dann eben wirds ein Relais für 5V od. 12V Nennspannung.
Den Rest brauchst in deiner Schaltung nicht, das wäre das nachfolgende Mono-FF IC4538 und den Schmitt-Trigger 40106, der als "Tastenentkoppler" -> "Impulsputzer" gedacht war.
Hinweis:
Es wurde unlängst auch diskutiert: "TSOP1838 Schaltung" also "Mit einer Fernbedienung ein Relais schalten":
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=71881&page=0&category=all&order=time
Hier kannst einige Querhinweise als Info holen.
Ich hoffe, die damalige Diskusion verwirrt dich nicht. Zieh dir einfach die passenden Infos heraus.
Viel Spass beim Basteln.
Schaltung? - Anfänger(R), 05.07.2008, 17:44 (Elektronik)
Schaltung? - bg, 05.07.2008, 18:46
Schaltung? - Ulli, 05.07.2008, 19:13
Schaltung? - bg, 05.07.2008, 20:10
Schaltung? - Ulli, 05.07.2008, 22:04
Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 22:27
Schaltung? - schaerer(R), 05.07.2008, 19:34
Schaltung? - stefan.pn, 05.07.2008, 22:20
Schaltung? - geralds(R), 06.07.2008, 09:48
