TDA7374 Stereoverstärker, macht keinen Mucks (Elektronik)
» habe einen kleinen Verstärker mit dem TDA7374 gebaut, da mir der kompakte
» Aufbau wichtig war und ich eigenltlich keine gute Qualität brauche (nicht
» bei der Anwendung...). Habe mir also nach dem Schaltplan im Datenblatt das
» ganze zusammengebaut und jetz vor mir liegen.
» Beim anstecken an ein stabilisiertes Netzteil (12 Volt) knackst der
» Lautsprecher ganz kurz und die Clipping LED leuchtet kurz schwach auf,
» aber das wars. Mehr bekomm ich nicht zu hören. Auch mein Netzteil zeigt
» mir keinen Stromfluss (0.00 Ampere)...
» Habe also mal ein wenig auf der Platine rumgetappst, ob es denn ein
» Wackler ist, ist es aber nicht. Statt dessen ist mir aufgefallen, dass die
» Clipping LED leicht leuchtet wenn ich die Mitte der hinteren Reihe der
» TDA-Pins mit dem Finger berühre... Hatte so ein Problem ja schon mal und
» da war es ein Masseproblem, kann hier aber nichts finden?!
» Woran kann es liegen? Hab mal den Schaltplan angehängt, Foto von der
» (Beta)Platine kann ich morgen machen, wenn benötigt...
Hallo Orikson,
Schau mal bitte im Datenblatt das Blockschaltbild auf Seite 5 an:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1549.pdf
Der IC hat 2 in Brücken schaltbare Amps (also 4 einzelne bei denen jeweils 2 in Brücke geschaltet werden können).
Nach deinem Schaltbild hast die Ausgänge der je 2. Amps gegen OG denke GND kurzgeschlossen. Hoffentlich ist damit nicht dein IC mortatella:
Schalte doch den Verstärker wie es das Datenblatt auf Seite 16 vorschlägt.
Den Eingangsselector IC musst nicht unbedingt vorsetzen, ist allerdings der passende Vorverstärker, es geht ein anderer Vorverstärker auch.
Aber die Lautsprecher so schalten, wie im Datenblatt! in Brückenschaltung.
Viel Spass beim Basteln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
