vergiss es .... (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 05.07.2008, 17:52 Uhr
» Ich denke bei 0,5V wird man auch keine 10A erreichen, wie du sagst.
Dann sollten sie das auch nicht in Ihre technischen
Daten schreiben.
» Ich bekomme bei 100mA ja schon bei 0,9V probleme, danach bricht der Strom
» ein.
Wenn Du so, wie bereits vorgeschlagen, den Strommess-
widerstand modifizierst, kann ich mir das kaum vorstellen.
Dann wäre die Schaltung wirklich kompletter Mist.
Mal abgesehen davon, das sie für Deinen Zweck vermutlich sowieso viel zu aufwändig ist. Eine Stromsenke kann man auch mit ca. 4 Bauteilen auf dem Steckbrett bauen.
» Über einen widerstand entladen halte ich für keine gute Idee. Damit misst
» man wieder was ganz anderes.
» Denn eine Batterie konstant mit 100mA zu entladen geht schneller als sie
» über einen widerstand zu entladen der anfäglich so dimensioniert ist das
» 100mA fließen später aber immer weniger.
Da sich die relevante Entladung sowieso nur zwischen
1,2V und 1V abspielt, schwankt der Strom nur um weniger
als 10%. Wenn Du willst, kannst Du den dadurch entste-
henden Fehler ja problemlos über Deine Spannungsmessung
korrigieren. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen,
das eine Akku-Kapazitätsmessung auf besser 1% genau
irgendwie sinnvoll ist.
» Zum anderen ziehen moderne geräte, einen konstantstrom, weil die
» irgendwelche wandlerschaltungen drinne haben.
Sie ziehen zum Ende hin sogar einen grösseren Strom.
Harald
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 14:31 (Elektronik)
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 14:58
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 15:00
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 15:12
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 15:19
vergiss es .... - hws(R), 05.07.2008, 16:13
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 16:39
vergiss es .... - x y, 05.07.2008, 16:51
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 17:04
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 17:17
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 17:52
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 18:50
Lies die Beschreibung ... - hws(R), 05.07.2008, 18:58
Lies die Beschreibung ... - crestfallen(R), 05.07.2008, 19:09
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 22:37
Lies die Beschreibung ... - crestfallen(R), 05.07.2008, 23:44
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms(R), 06.07.2008, 10:04
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 22:34
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 23:38
Entladen von Alkali Mangan Zellen - Harald Wilhelms(R), 06.07.2008, 10:01
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 17:13
