vergiss es .... (Elektronik)
» » Ich habe R25 mit 2MOhm ersetzt =)
» Völlig falsche Ansatz, mach da wieder das 10k Poti rein. Und dann baust du
» statt des 0,1 Ohm Shunts einen mit 1 Ohm rein. Den BUZ71A könntest du noch
» durch einen mit geringerem R_ds-on erstezen, lohnt aber bei 500mA nicht.
Das verstehe ich nicht, was wird sich dadurch ändern?
Ich meine bei dem Poti R25 steht ja Lastgröße.
Und umso höher ich mit dem Widerstand R31 gehe um so weniger Tief kann meine Spannung sinken oder? weil sonst an dem wiederstand zu viel von ihr abfällt ???
Aber lohnt sich das denn überhaupt, meinst du das würde die Toleranz vermindern?
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen
, 05.07.2008, 14:31 (Elektronik)
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 14:58
, 05.07.2008, 15:00
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - hws
, 05.07.2008, 15:07
, 05.07.2008, 15:17
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 15:12
, 05.07.2008, 15:19
vergiss es .... - hws
, 05.07.2008, 16:13
vergiss es .... - crestfallen
, 05.07.2008, 16:39
vergiss es .... - x y, 05.07.2008, 16:51
vergiss es .... - Harald Wilhelms
, 05.07.2008, 17:04
, 05.07.2008, 17:17
, 05.07.2008, 17:52
, 05.07.2008, 18:50
Lies die Beschreibung ... - hws
, 05.07.2008, 18:58
Lies die Beschreibung ... - crestfallen
, 05.07.2008, 19:09
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms
, 05.07.2008, 22:37
, 05.07.2008, 23:44
, 06.07.2008, 10:04
, 05.07.2008, 22:34
, 05.07.2008, 23:38
Entladen von Alkali Mangan Zellen - Harald Wilhelms
, 06.07.2008, 10:01
, 05.07.2008, 17:13
