vergiss es .... (Elektronik)
» » Ich habe R25 mit 2MOhm ersetzt =)
» Völlig falsche Ansatz, mach da wieder das 10k Poti rein. Und dann baust du
» statt des 0,1 Ohm Shunts einen mit 1 Ohm rein. Den BUZ71A könntest du noch
» durch einen mit geringerem R_ds-on erstezen, lohnt aber bei 500mA nicht.
Irgendwie scheint die Schaltung von ELV fehldimen-
sioniert zu sein. Eine Stromsenke von 0,5V bei 10A
und am Strommesswiderstand fallen schon 1V ab?
Unabhängig davon würde zum Akkutesten auch ein
gewöhnlicher Widerstand reichen, wenn die Spannung
über die Zeit sowieso registriert wird. Der (Entlade-)
strom lässt sich dann ja schliesslich problemlos
errechnen.
Harald
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen
, 05.07.2008, 14:31 (Elektronik)
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 14:58
, 05.07.2008, 15:00
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - hws
, 05.07.2008, 15:07
, 05.07.2008, 15:17
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 15:12
, 05.07.2008, 15:19
vergiss es .... - hws
, 05.07.2008, 16:13
vergiss es .... - crestfallen
, 05.07.2008, 16:39
vergiss es .... - x y, 05.07.2008, 16:51
vergiss es .... - Harald Wilhelms
, 05.07.2008, 17:04
, 05.07.2008, 17:17
, 05.07.2008, 17:52
, 05.07.2008, 18:50
Lies die Beschreibung ... - hws
, 05.07.2008, 18:58
Lies die Beschreibung ... - crestfallen
, 05.07.2008, 19:09
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms
, 05.07.2008, 22:37
, 05.07.2008, 23:44
, 06.07.2008, 10:04
, 05.07.2008, 22:34
, 05.07.2008, 23:38
Entladen von Alkali Mangan Zellen - Harald Wilhelms
, 06.07.2008, 10:01
, 05.07.2008, 17:13
