vergiss es .... (Elektronik)
verfasst von crestfallen(R), 05.07.2008, 16:39 Uhr
» » er varriert um +- 0.5mA,
» [bei 100mA]
» Dann hast du 0,5% Fehler.
» Genauer wirst du auch nicht, wenn du mit OP Schaltungen versuchst, was zu
» messen. Insbesondere bei nicht so viel praktischer Erfahrung in der
» Meßtechnik.
» An R31 wäre z.B. eine dem Strom proportionale Spannung abgreifbar. Aber
» sowas findet man nicht durch rumprobieren raus, sondern durch Betrachten
» des Schaltplanes.
das muss ich dementieren, ich habe mir die platine angesehen und geguckt, welches bauteil den strom "verbrät", natürlich der FET, und der widerstand saß ja unübersehbar groß davor ;-)
bei 100mA messe ich am R31 Widerstand 277mV (gegen masse), am FET direkt ist es nochmal etwas weniger.
Ist natürlich kein so schöner Wert den ich einfach auf 1V multiplizieren kann.
Vielleicht lass ich es doch über ein 0,1 Ohm präzisions wiederstand laufen und verstärk dann da die spannung.
» WAS hast du WO modifiziert?
» Zugelassen ist die Stromsenke für bis zu 10A, wenn ich die Beschreibung
» richtig gelesen habe.
Ich habe R25 mit 2MOhm ersetzt =)
Ja aber ab 500mA und das war wesentliche kriterium für mich, das ist viel zu viel ...
» Die besagten 0,5% :-(
die besagten 0,5% die ich mit einem multimeter messe, was 1,2% abweichung hat^^ Dann der A/D wandler ... kommt glaub ich deutlich mehr zusammen.
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 14:31 (Elektronik)
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 14:58
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 15:00
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - x y, 05.07.2008, 15:12
Tranzimpedanzverstärker / Strom-Spannungswandler - crestfallen(R), 05.07.2008, 15:19
vergiss es .... - hws(R), 05.07.2008, 16:13
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 16:39
vergiss es .... - x y, 05.07.2008, 16:51
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 17:04
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 17:17
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 17:52
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 18:50
Lies die Beschreibung ... - hws(R), 05.07.2008, 18:58
Lies die Beschreibung ... - crestfallen(R), 05.07.2008, 19:09
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 22:37
Lies die Beschreibung ... - crestfallen(R), 05.07.2008, 23:44
Lies die Beschreibung ... - Harald Wilhelms(R), 06.07.2008, 10:04
vergiss es .... - Harald Wilhelms(R), 05.07.2008, 22:34
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 23:38
Entladen von Alkali Mangan Zellen - Harald Wilhelms(R), 06.07.2008, 10:01
vergiss es .... - crestfallen(R), 05.07.2008, 17:13
