Gelichgerichtete spannung Stabilisieren (Elektronik)
» nicht über 13 Volt anliegt, ist so was möglich mit einen Spannungsregler
» IC?(Den LM 317 T Hätte ich da) oder mit einem widerstand die Spannung
» drosseln?
» Der maximale aufgenommene Strom beträgt 480 mA
Beim LM317T bin ich mir nicht sicher, ob er 500mA aushält.
Die LM317 im TO220-Gehäuse können das.
Es muß eine Regel-Referenz aus 2 Widerständen aufgebaut werden, bei der zwischen Regler und Ausgang eine Spannung von 1,27V konstant gehalten wird. Der andere Widerstand hat dann in Deinem Fall eine Spannung von 13V - 1,27V
Der Strom durch die beiden Widerstände ist mit ca 5-10mA für diesen Lastfall auszulegen. Die Eigenversorgung des LM317 ist vernachlässigbar.
Allerdings könnte es sein, daß die 20,5V in Gleichrichter-Pulse bei Belastung bis auf unter 14V einbrechen und damit die Regelung stören, die mindestens 2V braucht.
Zusäatzliche Kondensatoren am Ausgang und Eingang stabilisieren das ganze.
Cu
Stef
