Schaltung Photodiode OP zur Messung von Licht (Elektronik)
» diesen dann verstärke. Allerdings ist der so klein, dass ich ihn nicht mal
» messen kann mit dem Messgerät.
Dein OP wird das schon machen, wenn Typ, Schaltung korrekt sind.
» Deshalb wollte ich dann mit der Spannung
» arbeiten die ich rauskriege. War also eher eine Notlösung.
Erstens falscher Ansatz und zweitens HAST du es nicht gemacht. Jedenfalls wenn du die Schaltung aus dem Datenblatt genommen hast.
lies die Erklärung nochmal:
» Funktion der Schaltung: Am OP-Eingang soll die Spannung Null werden. Das
» ist dann erfüllt, wenn der Strom aus der Diode gleich gross ist, wie der
» Strom durch Rf, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen.
» Pos. Diodenstrom = negativer Strom durch Rf -> negative
» Ausgangsspannung
» des OP -> negative Versorgungsspannung notwendig. (oder Offset /
» künstliche Masse)
» Hmm aber wie kann ich das denn realisieren? Der Strom durch die Diode
» ändert sich doch mit dem Lichteinfall,
Ja, und der OP regelt das aus. Das ist seine Aufgabe / Funktion !!
» und wie kann ich dann erreichen
» dass der Strom durch Rf immer genau gleich gross ist?
Du gar nicht, das macht der OP automatisch.
Aber der OP benötigt dazu ne negative Versorgungsspannung. Liest du eigentlich, was man dir schreibt?
» Schaltung von vorherein keine Spannung verstärken kann (begründet hat er
» das allerdings nicht). Das ist Blödsinn, oder?
nein, das ist durchaus korrekt, hab ich aber auch schon geschrieben. Die Schaltung wandelt einen Strom am Eingang in eine Spannung am Ausgang um. Der Faktor ist dein Widerstand. -If * Rf = Uaus.
» .. habe allerdings (wie man merkt) nicht allzu viel Ahnung
Ds lässt sich nicht übersehen. Du solltest aber auch mal lesen, was man dir schreibt. Ich habe den Eindruck, du willst unbedingt deinen eigenen Ideen nachgehen, auch wenn die falsch sind.
Beschäftige dich jetzt bitte mal mit der negativen Versorgungsspannung des OP's - sonst funktioniert es nicht.
hws
