Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 03.07.2008, 08:58 Uhr
» » Hallo,
» » Das folgende Bild entspicht der Berechnung. Leider habe ich zuerst das
» » Diagramm hochgeladen. Die Spannung an der Diode kann nicht einfach
» durch
» » Änderung der Spannung am Widerstand auf 0,7 V gebracht werden
» » Gruß Kendiman
» Nach diesem Bild habe ich doch die Berechnung durchgeführt. Ich habe nicht
» die Spannung am Widerstand geändert, sondern die Spannung an der Diode. Der
» Temperaturkoeffizient, welcher gegeben ist bezieht sich ja auf die Diode
» und somit fallen bei 1 Grad änderung 4mV weniger an der Diode ab oder
» nicht? Dadurch muss ja der Rest am Widerstand abfallen.
am Widerstand hat sich die Spannung geändert und zwar um 0,004 V. Das ist aber eine Folge der Temperaturabhängigkeit der Diode und ist nicht durch die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes entstanden. Auch wenn ein Widerstand absolut temperaturstabil wäre, so hätte sich doch die Spannung am Widerstand geändert. Siehe Bild !
Die Aufgabe besteht doch darin, eine stabile Referenzspannung zu erzeugen.!
Die Spannung an der Diode sinkt bei Temperaturerhöhung (0,004 V). Wieviel Strom muß durch die Diode mehr fließen, um durch den erhöhten Spannungsabfall die 0,004 V wieder auszugleichen. Dazu muß die Steilheit der Diodenkennlinie
bekannt sein. ( delta ID/delta UD )
Gruß Kendiman
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Voss, 02.07.2008, 17:25 (Elektronik)
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Kendiman, 02.07.2008, 18:45
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Voss, 02.07.2008, 19:13
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Kendiman, 02.07.2008, 20:42
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Kendiman, 02.07.2008, 20:48
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Voss, 03.07.2008, 07:58
Aufgabe zur Diode mit Temperaturkoeffizient - Kendiman, 03.07.2008, 08:58
