Schaltung Photodiode OP zur Messung von Licht (Elektronik)
» Ich habe die Aufgabe, mit einer Photodiode zu messen
bei einer Fotodiode ist der Strom wesentlich besser zur Messung des "Lichtes" geeignet als die Spannung. Ist auch Linearer.
» Dafür wollte ich die Photodiode mit einem Operationsverstärker
» (Transimpedanzverstärker) verschalten
Korrekt, der setzt einen Strom am Eingang in eine Spannung am Ausgang um.
» um die erhaltene Spannung zu
Da musst du den Stom nehmen
» Als Schaltung habe ich einfach die gewählt, die im Datenblatt
Die setzt auch einen Strom in Spannung um.
Bei den kleinen Diodenströmen darf Rf allerdings nicht zu klein sein.
» Wenn ich die Spannung an der Diode messe, kriege ich Spannungen im Bereich
» von ca 5mV, aber ich kriege diese Spannung einfach nicht verstärkt
Dann hast du an der Schaltung was falsch gemacht.
Versorgungsspannung?
Funktion der Schaltung: Am OP-Eingang soll die Spannung Null werden. Das ist dann erfüllt, wenn der Strom aus der Diode gleich gross ist, wie der Strom durch Rf, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen.
Pos. Diodenstrom = negativer Strom durch Rf -> negative Ausgangsspannung des OP -> negative Versorgungsspannung notwendig. (oder Offset / künstliche Masse)
» viele Grüße VERENA
Wieer männliches Wesen, welches sich bei Benutzung eines weiblichen Vornamen mehr Hilfe erwartet?
hws
