Schaltung Photodiode OP zur Messung von Licht (Elektronik)
» Hallo!!
» Ich habe die Aufgabe, mit einer Photodiode zu messen, ob eine Flamme da
» ist oder nicht.
» Dafür wollte ich die Photodiode mit einem Operationsverstärker
» (Transimpedanzverstärker) verschalten, um die erhaltene Spannung zu
» verstärken und am Ende in den Computer zu geben. Hört sich unkompliziert
» an, nur leider funktioniert das ganze nicht.
» Als Schaltung habe ich einfach die gewählt, die im Datenblatt
» http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/datasheets/datasheet-tw30sx%20rev%201.6.pdf
» auf der letzten Seite angegeben ist.
» Wenn ich die Spannung an der Diode messe, kriege ich Spannungen im Bereich
» von ca 5mV, aber ich kriege diese Spannung einfach nicht verstärkt wenn ich
» sie an der Transimpedanzverstärker anschliesse.
» Als Diode habe ich mal die TW30SX UV Photodiode ausgesucht - hat jemand
» vllt schon Erfahrung mit dieser Diode, oder hat schon mal eine ähnliche
» Schaltung gebaut? Für Tips oder Anregungen wäre ich sehr dankbar!
» Vielen Dank schonmal und viele Grüße VERENA
hat der Verstärker auch eine negative Versorgungsspannung? Das ist ein invertierender Verstärker. Eventuell musst Du die Fotodiode umpolen, um eine positive Ausgangsspannung zu erhalten.
Altgeselle
