Schaltung Photodiode OP zur Messung von Licht (Elektronik)
» Ich habe die Aufgabe, mit einer Photodiode zu messen, ob eine Flamme da
» ist oder nicht.
» Dafür wollte ich die Photodiode mit einem Operationsverstärker
» (Transimpedanzverstärker) verschalten, um die erhaltene Spannung zu
» verstärken und am Ende in den Computer zu geben. Hört sich unkompliziert
» an, nur leider funktioniert das ganze nicht.
» Als Schaltung habe ich einfach die gewählt, die im Datenblatt
» http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/datasheets/datasheet-tw30sx%20rev%201.6.pdf
» auf der letzten Seite angegeben ist.
Hast Du denn auch einen der dort angegebenen OPV
genommen?
» Wenn ich die Spannung an der Diode messe, kriege ich Spannungen im Bereich
» von ca 5mV, aber ich kriege diese Spannung einfach nicht verstärkt wenn ich
» sie an der Transimpedanzverstärker anschliesse.
Der Verstärker soll ja auch nicht mit einer Spannung,
sondern mit einem Strom gesteuert werden. Die Photodiode
arbeitet praktisch im Kurzschluss. Hast Du denn die
Diode schon mal überprüft, indem Du einfach mal mit
einem Multimeter entweder die Spannung oder den
Widerstand mit und ohne Flamme gemessen hast?
Harald
