DCDC Converter mit 800V (Elektronik)
» » » Das ist bei geringen Leistungen meist akzeptabel, Stand
» » » der Technik ist heute aber eher das Umschalten auf den
» » » Ausgang nach dem Hochlaufen.
» » Ooch, die vollintegrierten Primärschaltregler können das schon länger
» auch einfacher.
» Hast du da einen Tip was ich sonst noch nehmen könnte (zu den angegebenen
» Daten)? Weil du meinst diese vollintegrierten Primärschaltregler können
» das einfacher. Möchte eine möglichst einfache Lösung.
Es ging da gerade noch um die Eigenversorgung des Reglers. Die einfachste Lösung hast du bereits gefunden, kann man so auch mit anderen Reglern aufbauen. Eigentlich würde man sich bei 800V im Zwischenkreis ja etwa 2000V Spannungsfestigkeit des Schalters wünschen, aber mit überdimensioniertem Trafo geht das auch so. Ich würde den erstaml so auslegen, dass das Windungsverhältnis eigentlich der halben Ausgangsspannung entspricht, und wie gesagt einen 1000V MOSFET nehmen. Der Rest ist Feinarbeit, musst du schon selber auf die Reihe kriegen.
