DCDC Converter mit 800V (Elektronik)
verfasst von Hartmut Popp E-Mail, Wien, 02.07.2008, 12:33 Uhr
» » » hier: http://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdf
» » Ich weiss nicht, was Du mit zusätzlichen Fet meinst. Der
» » Link zeigt ein vollständig dimensioniertes Schaltnetzteil
» » für 580V das man sicherlich auf 800V umdimensionieren kann.
» Für 580VAC, also 800VDC im Zwischenkreis. Genau sowas suchte der OP ja.
Ja, das sind gute 820V im Zwischenkreis.
» Und 'zusätzlich' stimmt auch, der LNK304 enthält ja bereits einen
» Leistungsschalter, aber halt nur bis 700V. Mit der Kaskodeschaltung gibts
So hab ich das gemeint.
» dann mehr Spannungsfestigkeit, eben die 3*180V der Z-Dioden plus die
» Spannungsfestigkeit des externen MOSFET. Für 800V Zwischenkreis ist die
» vorgeschlagene Dimensionierung allerdings mit *sehr* heißer Nadel
» gestrickt, ein 1000V MOSFET sollte es unbedingt sein, und auch dann muss
» man noch deutlich mit dem Übersetzungsverhältnis des Trafos spielen, und
» Snubber/Clamping penibel dimensionieren.
» » Da der Fet nur eine geringe Steuerleistung braucht, hat
» » man die Erzeugung einfach mit Spannungsteilern gemacht.
» Kaskodeschaltung eben.
» » Das ist bei geringen Leistungen meist akzeptabel, Stand
» » der Technik ist heute aber eher das Umschalten auf den
» » Ausgang nach dem Hochlaufen.
» Ooch, die vollintegrierten Primärschaltregler können das schon länger auch einfacher.
Hast du da einen Tip was ich sonst noch nehmen könnte (zu den angegebenen Daten)? Weil du meinst diese vollintegrierten Primärschaltregler können das einfacher. Möchte eine möglichst einfache Lösung.
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:17 (Elektronik)
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:26
DCDC Converter mit 800V - Theo, 01.07.2008, 14:46
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:50
DCDC Converter mit 800V - Elektronix(R), 01.07.2008, 15:44
DCDC Converter mit 800V - Harald Wilhelms(R), 01.07.2008, 16:50
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 02.07.2008, 08:10
DCDC Converter mit 800V - Harald Wilhelms(R), 02.07.2008, 08:42
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 10:51
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 02.07.2008, 12:33
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:07
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:08
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:36
wenn das mal .. - hws(R), 03.07.2008, 07:32
wenn das mal .. - x y, 03.07.2008, 11:02
wenn das mal .. - Hartmut Popp, 03.07.2008, 13:51
DER war ja auch nicht gemeint !!! - hws(R), 03.07.2008, 15:14
