DCDC Converter mit 800V (Elektronik)
» Hab jetzt herausgefunden, dass es auch einfachere Lösungen gibt, wenn man
» wirklich nur kleinere Leistungen verbauen will. Man erzeugt einfach mit
» einem zusätzlich FET einen fixen Spannungsabfall vor dem PWM IC. Siehe
» hier: http://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdf
Ich weiss nicht, was Du mit zusätzlichen Fet meinst. Der
Link zeigt ein vollständig dimensioniertes Schaltnetzteil
für 580V das man sicherlich auf 800V umdimensionieren kann.
Da der Fet nur eine geringe Steuerleistung braucht, hat
man die Erzeugung einfach mit Spannungsteilern gemacht.
Das ist bei geringen Leistungen meist akzeptabel, Stand
der Technik ist heute aber eher das Umschalten auf den
Ausgang nach dem Hochlaufen.
Harald
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:17 (Elektronik)
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:26
DCDC Converter mit 800V - Theo, 01.07.2008, 14:46
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 01.07.2008, 14:50
DCDC Converter mit 800V - Elektronix
, 01.07.2008, 15:44
DCDC Converter mit 800V - Harald Wilhelms
, 01.07.2008, 16:50
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 02.07.2008, 08:10
, 02.07.2008, 08:42
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 10:51
DCDC Converter mit 800V - Hartmut Popp, 02.07.2008, 12:33
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:07
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:08
DCDC Converter mit 800V - x y, 02.07.2008, 13:36
wenn das mal .. - hws
, 03.07.2008, 07:32
wenn das mal .. - x y, 03.07.2008, 11:02
wenn das mal .. - Hartmut Popp, 03.07.2008, 13:51
DER war ja auch nicht gemeint !!! - hws
, 03.07.2008, 15:14
