Quarz - Anschlussbelegung (Bauelemente)
» ok gut aber ...
» ich hab hier den baustein CD4020.. bzw HCF4020..
» und an dem ist nur ein pin fürn takt.
» ich hab also mein quarz. meine beiden C´s gegen masse dass es losschwingt.
» meinen wiederstand für die strombegrenzung. aber hab nicht wie an nem µC
» zwei Xtal-pins.
» kann ich den anderen pin vom quarz auf versorgungsspannung legen und nur
» den einen als "signal" auf den takt-pin des 4020 geben
» oder wirds dann nochmals komplizierter mit spannungsversorgung und
» signalauswertung oder so schnickschnack.
» mfg & thx
» jk
nein, das funktioniert leider so einfach nicht, dazu benötigst Du noch einige CMOS-Inverter, siehe http://www.ferromel.de/tronic_26f.htm .
Am einfachsten ist in Deinem Fall ein Quarzoszillator, dieser hat alles schon integriert und liefert den Takt als TTL-Signal, das Du direkt auf den Takt-Pin Deines HCF4020 legen kannst.
Schöne Grüße,
Björn
