Röhrenverstärker (Elektronik)
» » Hallo Martin,
» » Netztrafos sind Trafos, die für eine Frequenz ausgelegt und optimiert
» » sind. Schon bei Frequenzänderungen von 50 Hz nach 60 Hz kann es
» Probleme
» » geben.
» » Ausgangsübertrager sind ganz anders aufgebaut. Der Eisenkern enthält
» einen
» » Luftspalt, damit er den Frequenbereich von 30 Hz bis 12500 Hz (HiFi)
» » übertragen kann. (Darum Übertrager und nicht Trafo). Außerdem muß er
» noch
» » die Gleichstromvormagnetisierung verkraften.
» » Netztafos und NF-Übertrager haben nur das Aussehen gemeinsam und sind
» » somit äußerlich auch nicht zu unterscheiden. Wenn`s was Besseres werden
» » soll, dann bitte kein Netztrafo
» » Gruß Kendiman
» Hallo Kendiman,
» danke für die Erklärung. Kannst du vielleicht mal bei Reichelt (oder
» Conrad) schauen, ob die was passendes da haben. Unter dem Stichwort
» NF-Überträger findet sich zwar einiges, aber ich werde aus den
» Datenblättern überhaupt nicht schlau. Da gibt es verschiedene mit
» unterschiedlichen Übersetzungen (1:1, 1:4, 1:10, etc.), allerdings
» verwirren mich die Widerstandsangaben sehr (RPrim immer 4,6Ohm;, RSek
» zwischen 4,6&Ohm und 340Ohm).
» Irgendwie hab ich das dumme Gefühl, dass die Dinger wieder für etwas
» anderes gut sind. Leider finde ich auch im Internet dazu nichts.
Hallo Martin,
Schau mal bei Wikipedia-> Röhrenverstärker. Übertrager werden eigentlich nur bei Röhrenverstärker benötigt, obwohl es auch Spezialröhren für eine eisenlose (kein Übertrager) Endstufe gibt. Für die Auskopplung der Audioleistung ist Leistungsanpassung erforderlich. Das heißt auch Widerstandsanpassung. Die Wicklung der Röhrenseite hat eine Impedanz (Widerstand), die dem Ausgangswiderstand der Röhre entspricht (zB. EL84 = 5,6 kOhm). Sekundärseitig sind je nach Lautsprecher 4, 6, oder 8 Ohm notwendig. Bei Conrad habe ich noch nichts passendes gefunden. Ich schau mal weiter.
Gruß Kendiman
