Spannungsinverter fürs Auto ? (Schaltungstechnik)
verfasst von HardstyleXL(R), 01.07.2008, 19:22 Uhr
» Hi,
» die Transistorschaltung könnte mit kleinen Modifikationen funktionieren.
» 1. Alle Dioden dürfen weggelassen werden.
» 2. Das 4,8V-Signal kommt über einen Widerstand und Kondensator an die
» Basis des Transistors.
» 3. Der Kondensator in der 12V-Leitung entfällt - wird durch einen
» passenden Widerstand (z.B. 470Ohm zur Strombegrenzung ersetzt.
» 4. Zwischen Basis und Kollektor des Transistors kommt ein Widerstand von
» ca. 220kOhm zur Erzeugung der Vorspannung, die vom Kondensator moduliert
» wird.
» Danach hast Du ein gepulstes +12V Signal, immer wenn der 4,8V Eingang von
» Masse auf 4,8V geht
» Cu
» Stef
Ja so weit so gut aber ich hab ja dann immer eine Spannung von etwar 2 V am Emiter anstehen wegen des 280 K Ohm Widerstandes ? brauch aber doch 0V
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 24.06.2008, 20:10 (Schaltungstechnik)
Spannungsinverter fürs Auto ? - Jüwü(R), 25.06.2008, 10:32
Spannungsinverter fürs Auto ? - hws(R), 25.06.2008, 10:42
Spannungsinverter fürs Auto ? - El-Haber, 25.06.2008, 11:29
Spannungsinverter fürs Auto ? - hws(R), 25.06.2008, 18:21
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 25.06.2008, 22:11
Spannungsinverter fürs Auto ? - hws(R), 26.06.2008, 07:22
Spannungsinverter fürs Auto ? - Jüwü(R), 26.06.2008, 10:22
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 26.06.2008, 17:50
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 26.06.2008, 20:09
Spannungsinverter fürs Auto ? - Jüwü(R), 26.06.2008, 23:33
Spannungsinverter fürs Auto ? - El-Haber, 27.06.2008, 11:59
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 28.06.2008, 13:24
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 01.07.2008, 19:22
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 01.07.2008, 21:08
Spannungsinverter fürs Auto ? - Cryptos(R), 02.07.2008, 00:46
Spannungsinverter fürs Auto ? - Cryptos(R), 02.07.2008, 00:47
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 02.07.2008, 19:25
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 09.07.2008, 20:27
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL(R), 10.07.2008, 22:04
