DCDC Converter mit 800V (Elektronik)
» Hallo!
» Gibt es Controller ICs für DCDC Convertoren die Eingangspannungen von bis
» zu 800V aushalten (Ausgang wird 12V)? Wenn ja dann welche? Ich habe bei
» den üblichen Verdächtigen leider nichts gefunden. Sonst noch Ideen für das
» Problem?
Ja und nein. Sicherlich gibt es Einzeltransistoren,
die solche Spannungen schalten können. ICs, die das
direkt verarbeiten können m.E. aber nicht. Du musst
also eine eigene Hilfsstromversorgung für Dein Wandler-
IC bauen, die nach Hochlaufen des Wandlers auf den
eigenen 12V-Ausgang umschaltet. So etwas müsstest Du
eigentlich mit jedem beliebigen Wandler-IC bauen können.
Du wirst aber vermutlich einen zusätzlichen 800V-
Transistor zum Ausschalten der Hilfsversorgung brauchen.
Harald
