Nachtrag (Elektronik)
» Er wird vom Trafo (unten) bei der positiven Halbwelle an der Anode der
» Diode korrekt gepolt geladen, da sich zu diesem Zeitpunkt am anderen
» Wicklungsende Minus befindet.
» Wechselt die Spannung (Minus unten, Plus oben am Trafo), addieren sich die
» Spannungen, wobei wiederum oben Plus liegt und über die zweite Diode den
» Kondi 2200µF laden können.
» Die erste Diode ist dann in Sperrichtung drin.
» Bei der nächsten Halbwelle geht es wieder von vorne los.
» Der 2200er kann sich aber rückwärts über die Diode (oben) nicht mehr
» entladen - erstellt seine Spannung der Schaltung zur Verfügung.
Danke euch beiden, das macht Sinn. Ich hatte nämlich vorhin ein anderes Schaltbild mit fast dem selben Amp, da war der Elko genau andersrum drin. Deswegen wunderte ich mich.
Schönen Abend noch,
Martin
