Elektrostatisches Feld (Elektronik)
Hallo
Das solltest du überdenken!!!
Gleichspannung kann man nicht transformieren, nur Wechselspannung. Autobatterielader wandeln ca. 14V Wechselspannung in Gleichspannung um, also völlig ungeeignet.
Um an 2500V Gleichspannung aus dem 230V - Netz zu gelangen brauchst du einen Trafo der dir diese Spannung zur Verfügung stellt. Eine solche Spannungsfestigkeit hat nicht jeder Wald- und Wiesentrafo. Neonreklamen werden z.B. mit solchen Spannungen betrieben, da solltest du mal suchen.
Dann brauchst du 4 Dioden die diese Spannung aushalten, damit du zu deiner Gleichspannung kommst.
Aus deiner Fragestellung geht hervor, dass du keinerlei Erfahrung mit solchen Spannungen hast. Hol dir einen Fachmann dazu, oder lass es sein - du lebst dann länger.
Theo
