dann eben .... (Elektronik)
nach Mathematik und numerischen Verfahren suchen.
Dazu gibts auch Bücher, die allerdings meist sehr theoretisch geschrieben sind. Und das ist dann nicht einfach 1:1 in Assemblerbefehle umsetzbar.
Manchmal gibt es in der Fachpresse auch einen Artikel über mathematische Verfahren mit Beispielprogramm. Dann muss man sich z.B. das Basic-Programm in den entsprechenden µC Controller-Assembler umdenken.
Z.B. Fourier mit Butterfly Algorithmus oder das erwähnte CRC oder Hash-Codes.
Über sowas stolpert man aber meist zufällig. Und wen man's nicht aktuell braucht, kann man es kopieren.
Oder eben mal googeln, welche Zeitschrift in der letzten Zeit sowas gebracht hat.
Wenn das schen zu viel Aufwand ist, solltest du das mal überdenken. Ein Buch, das genau das gewünschte Problem in exakt dem Assemblerdialekt bringt, den du in deinem µC benötigst - das benötigt ebenfalls Sucherei - ich kenn im Moment keins, weil ich das noch nicht benötigt habe.
Früher, als es nur die 8051er Serie gab, waren diese Bücher verbreiteter. Aber heute bei den vielen µC's .. Atmel, PIC, Renesas, Motorola HCxxx, TexasInstruments, dann die neuen 16-Bitter ...
hws
