Vorlesung (Bauelemente)
» Aus dem Blickwinkel des Stroms würde ich es so betrachten, davon
» ausgehen:
» Das Relais ist doch ein elektromagnetisches Schaltelement, und damit
» schaltet es, wenn durch die Wicklung Strom fließt.
» Die Angabe einer Spannung - Nennspannung - ist deshalb, um den
» Dauerbetrieb (bei 23 °C Umgebungstemp.), in dem das Relais arbeiten soll,
» zu bestimmen.
» Je nach Ausführung des Relais (Eigenschaften von: Eisenkern, Anker,
» Betätigungsgewicht der Kontakte, und einiges mehr...) wird es durch
» Stromfluss - abhängig von der Stromstärke und Windungszahl - unter der
» bestimmten Nennspannung, angesteuert.
» > Produkt: Magnetomotorische Kraft oder Durchflutung (Amperewindung AW).
» Ansprechstrom (Ian): Dies ist der geringste Strom, mit dem das Rel. sicher
» anzieht.
» Betriebstrom (Ib): Dies ist der Ansprechstrom + Sicherheitszuschlag.
» Dies wäre im Prinzip der Dauerstrom der sich mit dem ohmschen und
» induktiven Widerstand ergibt (grob gesprochen).
» Dieser Strom ist auch deutlich geringer als der Einschaltstossstrom.
» Fehlstrom (If): Dies ist der höchste Strom, bei dem das Rel. gerade noch
» NICHT anspricht. (etwas unter dem Ian)
» Haltestrom (Ih): Dies ist der geringste Strom, in dem das angesprochene
» Rel. seinen Anker sicher hält.
» Die Ankerhaftung ist dadurch gegeben, da der störende magn. Widerstand des
» Luftspalts zw. Kern und Anker verringert ist (der Anker ist ja noch voll
» angezogen, der Luftpalt dazwischen ist dabei praktisch null ("µm",
» gegenüber einigen mm wo es in Ruheposition wäre), und damit hält das Rel.
» durch seine gespeicherten magn. Energie).
» Abfallstrom (Iab): Dies ist der höchste Strom, bei dem das angesprochene
» Rel. sicher abfällt.
» Zu beachten ist dabei, dass das Relais durch die Kontaktfederkraft
» abfällt, weil ja noch ein geringes Magnetfeld vorhanden ist.
» Erst wenn ganz ausgeschaltet ist, wird das Magnetfeld abgebaut, und, ja,
» hoffentlich bleibt das Relais nicht "kleben", weil der Kern vielleicht
» permanent magnetisiert ist.
» Ein Relais wird für die Nennspannung dimensioniert mit der es arbeiten
» soll, und nicht für irgend welche andere Spannungen.
» Dafür wird der ohmsche Widerstand der Wicklung berechnet.
» Dazu kommt der mechanische Widerstand der Kontakte und des Ankers, der
» überwunden werden muss, damit das Relais sicher anzieht.
» Beim Abfallen ist es auch diese Federkraft, die das Relais wieder in die
» Grundposition bringt.
» Dem entsprechend wird der Drahtdurchmesser (höherer Stromfluss) und
» Windungszahl der Wicklung ausgelegt, Nennspannung dabei beachten.
» Natürlich hat das Relais einen Spannungsbereich, in dem es angesprochen
» wirkt.
» Das Relais wird bei Erhöhung der Spannung, irgendwann bedingt durch die AW
» (Amperewindung) bei einer entsprechenden Spannung anziehen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080629142039.doc
» Allerdings, denke ich, sind es nicht die Betriebsbedingungen, sondern ein
» "Fehlbetrieb", ok, Betriebsbereich.
» Also ein Netzgerät mit einstellbarer Strombegrenzung auf die Nennspannung
» des Relais einstellen und den Strom so weit stellen, bis sich das Relais
» bewegt.
» Damit hast den Ansprechstrom.
» Der Strom, der darunter liegt, ist der Fehlstrom. In Richtung Abfallen,
» hast dann im Fehlstrombereich auch den Haltestrom und den Abfallstrom.
» Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr verwirrt.
» Ich hoffe, das mit der Ansprech- bzw. Haltespannung wird es keine
» Fangfrage.
» Denke, es kommt auf den Definitions-Blickwinkel an.
» Bitte sofort sagen, wenn ich da mit meinen Ausführungen falsch liege.
» Wünsche bei der Prüfung alles Gute.
» Gruss
» Gerald
Booh, das war ja schon fast eine Vorlesung mit
dem Thema "Grundlagen der Relaistechnik".
Harald
