Stromstoßrelais (Elektronik)
» Danke - aber ich habe es schon einige male versucht - zuerst natürlich
» genau nach diesem Schaltplan. Es hat sich dann gar nichts bewegt. Nachdem
» ich dann die Datenblätter gelesen habe, hatte ich ntdeckt, dass RESET und
» SET verkehrt angeschlossen sind - deshalb habe ich das Relais umgedreht.
Es hat keinen Sinn, bei Nichtfunktion wahllos irgend
welche Anschlüsse zu vertauschen. Vielleicht ist
dadurch der Baustein beschädigt worden.
Z.Z. ist ein defekter Baustein für mich die einzige
Erklärung für die Fehlfunktion.
» Mittlerweile habe ich ein neues Stromstoßrelais (diesmal das fertige)
» gekauft, wäre aber noch immer neugierig wo der Fehler liegt ... es wurmt
» einfach, und wenn ich schon das doppelte Geld bezahlt habe, dann möchte
» ich auch etwas daraus lernen ...
» PS: hier das 2. Datenblatt:
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b80027baf.pdf
Dabei handelt es sich aber auch nur um ein bistabiles
Relais und ich glaube nicht, das der Fehler am Relais
liegt. Grundsätzlich ist es natürlich zweckmässig,
als erstes die Bistabilen Relais auf Funktion zu prüfen.
D.h. eine Spannung abwechselnd an beide Wicklungen zu
legen und zu überprüfen, ob das Relais hin- und her-
schaltet. Am besten, wäre es wenn Du direkt ein fertiges
Stromstossrelais kaufst, welches ohne Zusatzmodul diese
Funktion mechanisch beinhaltet. Solche Relais gibt es
bei verschiedenen Elektronikversendern z.B. Conrad ab
ca. 5 EUR fertig zu kaufen. Unabhängig davon würde ich
auch versuchen, den anscheinend defekten SDS - Baustein
beim Händler wegen Nichtfunktion umzutauschen.
Harald
PS: Hmm, z.Z. finde ich nur das Relais 505455-U1 für
9,42 EUR bei Conrad; m.E. müsste es solche Relais
auch billiger geben.
