Stromstoßrelais (Elektronik)
verfasst von raum(R), 28.06.2008, 17:47 Uhr
(editiert von raum am 28.06.2008 um 17:52)
» » nur ein normales Bipolares Relais (SDS Relais S4-L2-5V) und eine
» » Vorschaltmodul (SDS Relais VS5-24V).
» Die du völlig falsch verbunden hast. Halte dich einfach an den
» Verdrahtungsplan im Datenblatt des VS5-24V, dort findest du sogar genau
» dein Relais. Beachte, dass die Ansicht die Bauteile von unten zeigt.
» http://www.farnell.com/datasheets/55734.pdf
Danke - aber ich habe es schon einige male versucht - zuerst natürlich genau nach diesem Schaltplan. Es hat sich dann gar nichts bewegt. Nachdem ich dann die Datenblätter gelesen habe, hatte ich ntdeckt, dass RESET und SET verkehrt angeschlossen sind - deshalb habe ich das Relais umgedreht. seitdem funktioniert wenigstens die erst Aktion - SET. Nur eben beim zweiten Stromstoß, bei RESET kommt irgendeine Endlosschleife raus.
Ich weiß wirklich nicht, was dabei falsch sein könnte. Außer dass ev. das Vorschaltmodul bereits beschädigt ist. Oder ich einen riesengroßen Knopf im Hirn habe.
Mittlerweile habe ich ein neues Stromstoßrelais (diesmal das fertige) gekauft, wäre aber noch immer neugierig wo der Fehler liegt ... es wurmt einfach, und wenn ich schon das doppelte Geld bezahlt habe, dann möchte ich auch etwas daraus lernen ...
PS: hier das 2. Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b80027baf.pdf
Stromstoßrelais - raum(R), 27.06.2008, 14:36 (Elektronik)
Stromstoßrelais - Theo, 27.06.2008, 15:33
Stromstoßrelais - raum(R), 27.06.2008, 16:51
Stromstoßrelais - hws(R), 27.06.2008, 17:12
Stromstoßrelais - raum(R), 27.06.2008, 17:27
Stromstoßrelais - x y, 27.06.2008, 22:24
Stromstoßrelais - Harald Wilhelms(R), 28.06.2008, 17:04
Stromstoßrelais - raum(R), 28.06.2008, 17:47
Stromstoßrelais - Harald Wilhelms(R), 28.06.2008, 19:35
Stromstoßrelais - raum(R), 29.06.2008, 13:20
