Kurzschlußschutz und Anzeige (Elektronik)
» Hi,
» da mit dem Relais anscheinend die +24V geschalten wird müße im einfachsten
» Fall ein PNP-Transistor über einen passenden Widerstand versogrt werden.
» Beschaltung:
» +24V ---- Widerstand ---- Relaiskontakt --- Leitung ---- Lampe (Rot) ---
» Rückleitung --- Masse
EIgentlich egal, aber ich würde die Reihenfolge tauschen
+24V ---- Relaiskontakt---- Widerstand --- Leitung ---- Lampe (Rot) ---
» Das selbe für die weiße Lampe - nur daß die selbe Rückleitung benutzt
» wird.
» Sind die Kontakte des Relais als Umschaltung (immer eine der beiden Lampen
» an) ausgeführt oder können die beiden Lampen über je ein Relais geschalten
» werden?
JA
» Das sieht nach einer 'Achtung-Aufnahme' signalisierung aus.
Auch Ja
» Der PNP-Transistor liefert an seinem Kollektor bei überschreiten der 0,6V
» am Widerstand die knapp 24V.
» Zum Schutz des Transistors ist ein Widerstand von ca. 1kOhm in die
» Basisleitung zu schalten.
» Zum Schutz vor Falschalarmierung ist ein Kondensator erforderlich, dessen
» 'Tau' (R*C) mit dem Basisvorwiderstand zusammen die 'Anlaufzeit' der Lampe
» überbrückt. Der Kondensator wird zwischen B und E geschalten.
» Der 'Messwiderstand' berechnet sich zu: 0,6V/Lampenstrom .
= 33 Ohm 5Watt: gibt es sowas ? oder muss man den selber wickeln?
» Alternative: auf der Masseleitung einen Widerstand und einen
» 'Fensterkomparator' ebenfalls mit Kondensatorverzögerung für die
» Anlaufzeit. Damit werden Kurzschluß und, in verbindung mit dem Logik-Pegel
» auf dem Relais die Unterbrechung erkannt.
Dein Varainte 1 habe ich in der Si
mulation schon schön hinbekommen.
Var 2 wird später getestet.
@Theo:
Ich habs in der Simulation hinbekommen, daß der Kurzschluß
angezeigt wird. Die offene Leitung klappte noch nicht.
Wenn ich unterschiedliche Leitungskängen betrachte: diese
Widerstandsänderungen dürften die Brücke nicht außer Balance bringen ?
Danke erst einmal für die Anregungen.
