Schaltung (Elektronik)
Hallo
Sieh dir mal diese Schaltung an. Sie arbeitet nach dem Prinzip der abgeglichenen Brücke. Bei Kurzschluss oder Unterbrechung leuchtet jeweils eine der LEDs. Wenn die LEDs durch Optokoppler ersetzt werden, kannst du auch ein Relais und damit einen Summer(und weitere Anzeige-LEDs)schalten.
Ich habe die Schaltung kurz aufgebaut, und sie funktioniert mit den angegebenen Widerständen. Rechne das mit dem jeweiligen Strombedarf mal durch ob das hinkommt.
Es funktioniert bestimmt auch mit anderen Widerständen, das musst du errechnen/probieren. Auch die Lampen können vielleicht andere Werte haben, ich habe einfach genommen, was gerade da war.
Theo
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 26.06.2008, 19:10 (Elektronik)
Kurzschlußschutz und Anzeige - enton
, 26.06.2008, 19:17
Kurzschlußschutz und Anzeige - Theo, 26.06.2008, 19:37
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 26.06.2008, 20:40
Kurzschlußschutz und Anzeige - Jüwü
, 26.06.2008, 23:23
Kurzschlußschutz und Anzeige - triti
, 27.06.2008, 00:31
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 27.06.2008, 01:32
, 27.06.2008, 10:30
Schaltung - Theo, 27.06.2008, 12:43
Kurzschlußschutz und Anzeige - El-Haber, 27.06.2008, 11:47
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 27.06.2008, 17:26
Kurzschlußschutz und Anzeige - nonsense
, 27.06.2008, 19:07
