Spannungsinverter fürs Auto ? (Schaltungstechnik)
Hi,
die Transistorschaltung könnte mit kleinen Modifikationen funktionieren.
1. Alle Dioden dürfen weggelassen werden.
2. Das 4,8V-Signal kommt über einen Widerstand und Kondensator an die Basis des Transistors.
3. Der Kondensator in der 12V-Leitung entfällt - wird durch einen passenden Widerstand (z.B. 470Ohm zur Strombegrenzung ersetzt.
4. Zwischen Basis und Kollektor des Transistors kommt ein Widerstand von ca. 220kOhm zur Erzeugung der Vorspannung, die vom Kondensator moduliert wird.
Danach hast Du ein gepulstes +12V Signal, immer wenn der 4,8V Eingang von Masse auf 4,8V geht
Cu
Stef
Spannungsinverter fürs Auto ? - HardstyleXL
, 24.06.2008, 20:10 (Schaltungstechnik)
Spannungsinverter fürs Auto ? - Jüwü
, 25.06.2008, 10:32
Spannungsinverter fürs Auto ? - hws
, 25.06.2008, 10:42
Spannungsinverter fürs Auto ? - El-Haber, 25.06.2008, 11:29
, 25.06.2008, 18:21
, 25.06.2008, 22:11
, 26.06.2008, 07:22
, 26.06.2008, 10:22
, 26.06.2008, 17:50
, 26.06.2008, 20:09
, 26.06.2008, 23:33
Spannungsinverter fürs Auto ? - El-Haber, 27.06.2008, 11:59
, 28.06.2008, 13:24
, 01.07.2008, 19:22
, 01.07.2008, 21:08
Spannungsinverter fürs Auto ? - Cryptos
, 02.07.2008, 00:46
, 02.07.2008, 00:47
, 02.07.2008, 19:25
, 09.07.2008, 20:27
, 10.07.2008, 22:04
