Kurzschlußschutz und Anzeige (Elektronik)
Hi,
da mit dem Relais anscheinend die +24V geschalten wird müße im einfachsten Fall ein PNP-Transistor über einen passenden Widerstand versogrt werden.
Beschaltung:
+24V ---- Widerstand ---- Relaiskontakt --- Leitung ---- Lampe (Rot) --- Rückleitung --- Masse
Das selbe für die weiße Lampe - nur daß die selbe Rückleitung benutzt wird.
Sind die Kontakte des Relais als Umschaltung (immer eine der beiden Lampen an) ausgeführt oder können die beiden Lampen über je ein Relais geschalten werden?
Das sieht nach einer 'Achtung-Aufnahme' signalisierung aus.
Der PNP-Transistor liefert an seinem Kollektor bei überschreiten der 0,6V am Widerstand die knapp 24V.
Zum Schutz des Transistors ist ein Widerstand von ca. 1kOhm in die Basisleitung zu schalten.
Zum Schutz vor Falschalarmierung ist ein Kondensator erforderlich, dessen 'Tau' (R*C) mit dem Basisvorwiderstand zusammen die 'Anlaufzeit' der Lampe überbrückt. Der Kondensator wird zwischen B und E geschalten.
Der 'Messwiderstand' berechnet sich zu: 0,6V/Lampenstrom .
Alternative: auf der Masseleitung einen Widerstand und einen 'Fensterkomparator' ebenfalls mit Kondensatorverzögerung für die Anlaufzeit. Damit werden Kurzschluß und, in verbindung mit dem Logik-Pegel auf dem Relais die Unterbrechung erkannt.
