Kurzschlußschutz und Anzeige (Elektronik)
verfasst von HannsW E-Mail, 26.06.2008, 20:40 Uhr
» Hallo
» Alles im Bühnenbetrieb muss zuerst mal betriebssicher sein. Ist nicht so
» toll, wenn bei laufendem Betrieb nach irgendwelchen duchgebrannten
» Sicherungen gesucht werden muss.
» Du sprichst nur von Kurzschluss, was ist mit Unterbrechung? Dann geht die
» Anzeige auch nicht.
» Soll der Kontrollsummer in die Anzeigeleuchte oder an eine andere Stelle?
» Stört ein Summer nicht den Bühnenbetrieb?
» Wieviele Adern sind in dem Kabel und welchen Querschnitt haben sie? Nur
» die zwei für die Kontrolleuchte oder noch mehr? Welchen Strombedarf hat
» denn die Leuchte?
» Theo
» Hallo
Stimme ich Dir zu, Theo, aber immer noch besser, als dadurch die anderen dranhängenden Verbraucher in den Keller zu schicken.
Unterbrechungsanzeige wäre toll, habe ich aber gedanklich nicht hinbekommen, ( unter weiter mehr )
Nein, da er in einem akustische getrennten, mit Personen besetzten ( keine Zuschauer) Raum ist. , Und da nicht ständig jemand hinguckt, kam mir der Summer in den Sinn
» denn die Leuchte?
» Theo
Konkret:
Es sollen zwei Leuchten ( Rot / Weiß ) mit je 24V= 4W
geschaltet werden. Es wird immer nur eine von beiden in
Betrieb sein. Die Ansteuerung erfolgt über vorhandene ( nicht immer die gleichen ) symm. Mikrokabel, wobei
a= +24 Rot, b= +24 Weiß und der Schirm 0Volt sind.
Die 24 VOlt werden über Relais, diese über OpenCollector und uC geschaltet.
Diese Relais leigen an +24V und werden über OpenCollector an 0Volt gelegt
Bei Kurzschluß
-MUSS eine Rückwirkung auf die restlichen 24V-Verbraucher garantiert sein,
- sollte ein Signal ertönen
- eine Anzeige: Kurzuschluss
SChön wäre :
bei offener Leitung
- ebenfalls ein Signal
- eine Anzeige: Offne Leitung
Gedanken zur Lösung:
Bei Kurzschluss fließt ein hoher Strom. damit entsteht eine größerer Spannungsabfall an einem Reihenwiderstand: damit könnte ich über eine Komparator ein Flipflop setzen,
und mit diesem das Relais unterbrechen.
Bei Wegfall des Steuersignals vom uC kann das Flipflop zurückgesetzt werden ???
Und offene Leitung:
Da fällt keine Spannung über dem Widerstand ab:
- Vor dem R sinds 24v = HIGH
- Nach dem R ebenfalls
- am uC Ende der Relais müssten 0Volt anliegen, wenn geschaltet wird.
Wenn man das invertiert, und die drei Infos UND verknüpft ??
@enton: Deien Lonk werd ich auch ansehen
Danke Euch erst mal
Hanns
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 26.06.2008, 19:10 (Elektronik)
Kurzschlußschutz und Anzeige - enton(R), 26.06.2008, 19:17
Kurzschlußschutz und Anzeige - Theo, 26.06.2008, 19:37
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 26.06.2008, 20:40
Kurzschlußschutz und Anzeige - Jüwü(R), 26.06.2008, 23:23
Kurzschlußschutz und Anzeige - triti(R), 27.06.2008, 00:31
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 27.06.2008, 01:32
Kurzschlußschutz und Anzeige - triti(R), 27.06.2008, 10:30
Schaltung - Theo, 27.06.2008, 12:43
Kurzschlußschutz und Anzeige - El-Haber, 27.06.2008, 11:47
Kurzschlußschutz und Anzeige - HannsW, 27.06.2008, 17:26
Kurzschlußschutz und Anzeige - nonsense(R), 27.06.2008, 19:07
