Unterschiede zw. Spannungsreferenz und DC/DC-Wandler (Elektronik)
» ich kenne nur zwei Unterschiede:
» 1. DC/DC-Wandler -> mehr Strom
Falsch.
Ein DC/DC-Wandler dient dazu, aus einer vorhandenen einfachen Spannung eine zweite Spannung zu bekommen (z. B. negative Hilfsspannung). Mehr Strom bekommst Du nur, wenn dahinter per Treiber auch eine leistungsfähigere Spannungsversorgung geschaltet ist. Wenn Eingangs- und Ausgangsspannung die selbe Versorgung haben, dann bedeutet mehr Spannung = weniger Strom.
» 2. Spannungsreferenz -> genauere Ausgangsspannung
Spannungsreferenz Dient zum Vergleichen zweier Spannungen (s. das Beispiel mit dem Zollstock). Man kann eine Spannungsreferenz auch bauen, um eine Konstantspannungsquelle zu realisieren. Ist aber ein Spezialfall.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
