Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit (Schaltungstechnik)
verfasst von El-Haber, 25.06.2008, 11:22 Uhr
Hi,
die einfachste Lösung für diesen Fall könnte auch die direkte ansteuerung des Taster-Einganges des Mainboards über einen Kondensator sein.
Jedesmal, wenn die 5V-Standby-Spannung hochkommt, dann wird ein Impuls über den Kondensator auf die Start-Leitung gelegt.
Du kannst auch ein Gleichstrom-Relais verwenden (Telefon-Relais, das wenig Strom braucht) und dieses über einen Kondensator ansteuern. Allerdings ist hier der Kondensator wesentlich 'dicker'. Entladewiderstand nicht vergessen.
Der '4-sekunden-Impuls' beim Ausschalten ist etwas aufwändiger zu generieren. Hier würde ich aber vorschlagen, daß über die Serielle Schnittstelle ein Powerdown-Kommando (ähnlich wie bei einer USV) gesendet wird.
Cu
Stef
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 15:03 (Schaltungstechnik)
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - nonsense(R), 24.06.2008, 15:28
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 16:05
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - x y, 24.06.2008, 15:58
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 16:16
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - El-Haber, 25.06.2008, 11:22
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - F.H., 25.06.2008, 18:10
