Leitungssuche, Metalldetektor (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.06.2008, 21:54 Uhr
Hallo Enton,
Bitte nicht den Kopf hängen lassen, bei so manchen Meldungen. :ok:
Das Gerät, was du brauchst, ist ein Metalldetektor und zwar so einen, der unterscheiden kann ob in der Wand ein Strom fliesst oder bzw. lediglich etwas metallisches darin ist. Ich verwende so einen von Proxxon. -> zb Baumarkt, für ein paar zerquetschte Kröten.
Da gibts auch die Varianten, zwar nicht die besten aber ausreichend.
Dann gäbe es noch die Variante, die aus zwei Geräten besteht.
Es ist ja relativ schwierig ein "totes" Kabel zu finden. Ist ja lediglich Metall aus irgend einer Art, da könnte es eben auch ein Eisenträger sein.
Das zwei geteilte Gerät hat einen Sender, rechtecksignal mit einer bestimmten od. var. Frequenz und Stärke genügt.
Der andere Teil ist der Empfänger mit einer Skala drauf, Lautsprecher kann auch sein.
So, am ANFANG vom Kabel schliesst den Sender an, ein besseres Gerät erkennt gleich auch ob da was an Spannung drauf ist bzw. ob ein Kabelkurzer ist.
Mit dem Empfänger gehst spazieren, im ersten Moment blind im Zick Zack;
aber dann wennst die größte Amplitude hast, na, dann bist über dem Kabel:
Der Rest sollte schon zielführend sein. ??:confused: <<------>>> ??:confused: :ok: :clap:
-->> Eine andere Methode, die ich in Kombination verwende, weil ja nicht immer so ein Gerät vorhanden ist:
Wand systematisch wie ein Arzt mit der Fingerkuppe des Mittelfingers abklopfen, und auch von Verteiler zu Verteiler hoppeln, ist meist in der oberen "Hemisphäre" waagrecht gerichtet in der Wand.
Eine hohle Wand klingt dumpfer.
Hohl wirds ja durch den Kabelführungsschlitz der für die Verrohrung gemacht werden musste, und mit Gips wieder zugeschmiert wurde.
Und auch mit Schrägblick (ein Auge knapp an die Wand legen und quer schauen) siehst jede Unebenheit.
Damit kannst eigentlich schnell Verstecktes sichbar machen.
Viel Erfolg bei der Schatzsuche.
Leitungssuche - enton(R), 23.06.2008, 21:23 (Elektronik)
Leitungssuche - Gast, 23.06.2008, 21:27
Leitungssuche - Pflücke(R), 23.06.2008, 21:41
Leitungssuche - otti, 23.06.2008, 22:03
Leitungssuche - Pflücke(R), 23.06.2008, 22:10
Leitungssuche - enton(R), 24.06.2008, 08:20
Leitungssuche - hws(R), 24.06.2008, 08:34
Leitungssuche - enton(R), 24.06.2008, 09:52
Leitungssuche - Kendiman, 24.06.2008, 08:42
Leitungssuche - Jüwü(R), 24.06.2008, 09:12
Leitungssuche - x y, 24.06.2008, 09:17
Leitungssuche - enton(R), 24.06.2008, 10:09
Museuumsbetrieb - Thomas Z, 24.06.2008, 11:27
Museuumsbetrieb - Theo, 24.06.2008, 12:05
Museuumsbetrieb - Thomas Z, 24.06.2008, 12:15
Museuumsbetrieb - enton(R), 24.06.2008, 12:18
Museuumsbetrieb - x y, 24.06.2008, 13:52
Museuumsbetrieb - Pflücke(R), 24.06.2008, 18:33
Museuumsbetrieb - enton(R), 24.06.2008, 22:45
Leitungssuche, Metalldetektor - geralds(R), 24.06.2008, 21:54
Leitungssuche, Metalldetektor - hws(R), 25.06.2008, 08:37
Leitungssuche - enton(R), 24.06.2008, 22:48
