Gelebter Altruismus? (Elektronik)
» » wenn du mir auch noch die Werte der Bauteile geben würdest, wäre das
» sehr
» » nett.
» Ach je, ich hatte das eigentlich extra ohne Werte geposted. Aber gut, ein
» paar Pi*Daumen-Werte gibts:
» Die Diode eine 1N4007, der Widerstand danach 1MOhm (aber aus 3x330kOhm,
» wegen der Spannungsfestigkeit), Elko 47uF/min16V, oberer Widerstand des
» Spannungsteilers 100kOhm, unterer 5kOhm. Solltest du den Thyristor mit
» zwei Transistoren nachbauen, nimm welche mit ehr mäßiger Stromverstärkung,
» sonst wird der Haltestrom zu klein.
» » Wenn das tatsächlich mit so wenigen Bauteilen funktioniert, wäre das
» » natürlich super klasse
» Das funktioniert soger in kommerziellen Anwendungen.
Also so funktionierts mal bei mir nicht.
Verwenden einen BRX47 (z.Z. den einigen Kleinthyristor, den ich hier habe). Am Elko steigt die Spannung langsam auf knapp 12V. Am Gate auf gut 500mV. Die LED glimmt leicht - aber das war's dann auch schon.
Ein Ändern des Spannungsreglers (100k/4k7) verstärkt bzw. schwächt das glimmen der LED, aber blinken tun sie nicht. Auch unterschiedliche LED-Typen bekomme ich nicht zum Blinken.
Ein Ändern der 3x330k Widerstände auf 2x330k bringt zwar eine höhere Elkospannung (etwa 23V), ändert aber nichts am verhalten der LED.
Vielleicht ist ja der BRX47 ein unpassender Typ.
Nick
