Gelebter Altruismus? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 24.06.2008, 18:45 Uhr
» » wenn du mir auch noch die Werte der Bauteile geben würdest, wäre das
» sehr
» » nett.
» Ach je, ich hatte das eigentlich extra ohne Werte geposted. Aber gut, ein
» paar Pi*Daumen-Werte gibts:
» Die Diode eine 1N4007, der Widerstand danach 1MOhm (aber aus 3x330kOhm,
» wegen der Spannungsfestigkeit), Elko 47uF/min16V, oberer Widerstand des
» Spannungsteilers 100kOhm, unterer 5kOhm. Solltest du den Thyristor mit
» zwei Transistoren nachbauen, nimm welche mit ehr mäßiger Stromverstärkung,
» sonst wird der Haltestrom zu klein.
Interessanter Aspekt. Daran hätte ich jetzt gar nicht
gedacht. Lösen könnte man das "Problem: Wo kriegt man
einen schlechten Transistor her?" damit, das man Emitter
und Kollektor eines Transistors vertauscht. Der Transis-
tor funktioniert dann nach wie vor, nur hat er eine wesentlich niedrigere Stromverstzärkung.
Harald
Netzkontroll-Lampe - ElektroNick, 22.06.2008, 21:18 (Elektronik)
Netzkontroll-Lampe - Björn(R), 22.06.2008, 22:02
Netzkontroll-Lampe - Harald Wilhelms(R), 23.06.2008, 08:05
Netzkontroll-Lampe - x y, 23.06.2008, 10:56
Netzkontroll-Lampe - Harald Wilhelms(R), 23.06.2008, 12:24
Gelebter Altruismus? - fucot(R), 23.06.2008, 17:43
Gelebter Altruismus? - ElektroNick, 23.06.2008, 18:58
Gelebter Altruismus? - x y, 23.06.2008, 19:57
Gelebter Altruismus? - ElektroNick, 23.06.2008, 21:15
Gelebter Altruismus? - hws(R), 24.06.2008, 08:52
Gelebter Altruismus? - x y, 24.06.2008, 09:26
Gelebter Altruismus? - x y, 24.06.2008, 09:23
Ausgelebter Altruismus. - fucot(R), 24.06.2008, 12:38
Ausgelebter Altruismus. - x y, 24.06.2008, 13:38
Ausgelebter Altruismus. - fucot(R), 24.06.2008, 15:21
Gelebter Altruismus? - ElektroNick, 24.06.2008, 12:52
Gelebter Altruismus? - Harald Wilhelms(R), 24.06.2008, 18:45
Gelebter Altruismus? - ElektroNick, 24.06.2008, 18:47
Gelebter Altruismus? - x y, 24.06.2008, 19:39
Gelebter Altruismus? - ElektroNick, 24.06.2008, 20:05
Gelebter Altruismus? - x y, 25.06.2008, 14:26
Jetzt klappt es aber ! - ElektroNick, 27.06.2008, 09:20
Jetzt klappt es aber ! - x y, 27.06.2008, 11:47
