Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit (Schaltungstechnik)
Also bei den Intervallen sollte doch jedes normale Relais funktionieren. Kann dein Signal das Relais aus Stromgründen nicht selbst schalten, hängst du noch einen entsprechenden Transistor davor (z.B. BC337).
Wo genau liegt denn das Problem? Um welche Ströme und Spannungen handelt es sich?
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 15:03 (Schaltungstechnik)
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - nonsense
, 24.06.2008, 15:28
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 16:05
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - x y, 24.06.2008, 15:58
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - Normi3053, 24.06.2008, 16:16
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - x y, 24.06.2008, 16:27
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - El-Haber, 25.06.2008, 11:22
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit - F.H., 25.06.2008, 18:10
